沈阳昱久机电设备有限公司
主营:硅碳棒,硅钼棒,石墨制品,氮化硅制品,炉料,陶瓷制品,金属制品,工业炉
硅碳棒使用指导沈阳昱久硅碳棒
发布日期:2016-09-01 来源:网络 作者:沈阳昱久硅碳棒
硅碳棒使用指导-沈阳昱久硅碳棒
1、硅碳棒表面负荷密度计算:
硅碳棒表面负荷密度是指棒的发热部单位表面积在使用中承担的电功率,即:表面负荷
密度=
在炉温相同的条件下,棒的单位表面负荷密度大,则棒的使用寿命就短,
故切忌超负荷使用。负荷密度与 炉膛温度、棒体表面温度有如下关系:
正确选用表面负荷密度是合理使用硅碳棒,延长棒体寿命的重要途径。 下面表示硅碳棒在表面额定使用温度时,不同炉温下棒体所允许的非常大表面负荷密度参考值。
硅碳棒技术参数
2、硅碳棒规格的选择及需用支数计算:
硅碳棒规格的选择应主要满足电炉结构尺寸,炉用功率和炉膛温度及温场分布等方面的要求,用时注意有利于外部 接线和功率调节。 硅碳棒需用支数可用下列计算得出: 规格确定后,每支棒承荷功率数为:
P1=F*W(瓦)
F-每棒发热部表面积(Cm2)
W-在计算加炉温下发热部允许的负荷密度(W/Cm2)
需要支数:
硅碳棒技术参数
3、供电设备的选择及硅碳棒联结方式:
供电设备较好选用调压范围非常大可平稳连续调压的设备,如磁性调压器,可控硅交直流调压器等。如选用有级调压变压器, 也应选用电压级差小,调压挡数多的变压器。硅碳棒元件的联结方式可串可并,以并联使用为优。串联使用时,支路串联支 数不宜多于3支。
4、硅碳棒附件
硅碳棒技术参数
可根据用户需要的电气参数及规格尺寸提供应生产品
5、硅碳棒使用维护注意事项
1、硅碳棒安装使用前先检查冷端部标记的电阻(Ω)值,如字迹不清,须重新测试,测试方法是将 硅碳棒通电加热升温至1050℃的高温时测得的电压,电流,以欧姆定律求的电阻,测试原理入下图。
2、硅碳棒使用时每组棒应进行高温阻值配阻,配阻的电值允许差为:≥φ12mm棒配阻,电阻值允差为≤0.2Ω , ≤φ8mm棒配阻,电阻值允差为≤0.5Ω 。
3、当棒穿过炉壁两侧(或上下)的棒孔后,应自由转动360度,严防强制安装与敲打,装棒前可用与棒直径的铁管试装。
4、使用硅碳棒必须配置调压器或可控硅调压器及电压、电流表和温度自动控制仪表等。在使用过程中因棒氧化,电阻则逐 渐增加,为保持炉温正常,应提高使用电压,当电压提高到所用电压器较高限度仍不能满足要求时,可停炉改变棒的接线方 式在继续使用。
5、新炉开始送电时,为了防止断棒,应采用电炉额定功率的1/2空送一段时间,一切正常后再逐渐升高电压,要按电炉升温 规范升温,以免因功率过高炸断硅碳棒。
6、新炉或久未使用的电炉(窑),在使用之前必须烘炉(窑),烘炉(窑)时尽可能用旧棒或其它热源。
7、严禁硅碳棒超负荷使用,如棒因故断裂或发现棒发热不均,局部呈白炽或暗红现象一段一段时,这说明棒体老化不一致 ,一段段电阻相差太大,应停炉检修换棒,较好全部更变新棒,如更换部分新棒或单支棒时会因新棒电阻与用过棒的电阻匹 配不合适,导致负荷不平衡,炉温不均匀。因电阻差异大,故棒温高低相关也打,会严重影响使用寿命。
8、如果烧制器件或材料厂时,在加热过程种有水分排出,所用电阻炉(窑)要留有排气孔,以便排除炉(窑)内的水份或 其它废气,以免影响棒的使用寿命。
9、棒的存放过程种,要注意防潮。如发现棒端喷铝处变质潮解,经表面处理后可重新喷铝。如无喷铝条件,可在棒喷铝段 缠裹几层铝箔即可。
10、硅碳棒硬而脆,在运输、开箱、安装更换时要提别小心。轻拿、轻放、严防机械敲打,以免断棒。
硅碳棒技术参数
产品供应
